Проблема с блоком питания
Русскоязычный раздел для пользователей RigitBot принтера
Postby AlexeyRS » 14 Mar 2015, 14:16
Всем привет !
У кого нибудь еще были проблемы с блоком питания ?
Блок Питание вместо положенных 24 ех вольт выдает только 14-15 .
Когда получил принтер долго не мог понять что я делаю не так , почему принтер не работает :?: :?: :?:
Потом "случайно" уронил блок , и он заработал :lol:
при следующем включений тоже самое, ну на раз 10 хватило и все .
Блок с начало разобрал сам , визуально все цело , пропаял на всякий , без результативно , Отнес блок в ремонт , показать знакомому , он проверил все основные элементы , все работает но блок питания не работает )) Сказал что блок сделан ужасно , вообщем КГ.
Блок купил новый , напечатал для него пол корпуса (выглядит как корзина под овощи ) , а когда печатал (печатал очень долго ) все больше начал склонятся к тому что нужно его установить в корпус принтера .
Чуть позже наткнулся на видео : https://youtu.be/9APKjs7_CEQ
В принципе понравилось как сделано , но мне кажется можно сделать проще .
Я хочу попробовать установить блок изнутри стенки где должен стоять дисплей , провода питания 24 вольт припаять напрямую к плате а разъем под провод 220 , врезать в эту стенку .
AlexeyRS
Re: Проблема с блоком питания
Postby AlexeyRS » 17 Mar 2015, 05:14
Начал встраивать блок питания в корпус
сам блок питания на 14.6 ампер :
это 3д модель крепления для него :
Крышка блок питания.JPG (46.8 KiB) Viewed 9756 times
второе крепление чертить не стал а сделал из первой неудачной модели .
в крепление вставляется стоковый разьем ( другой стороной разьем пазом встает в корпус блок питания) , я свой разьем испортил) решил сделать как лучше ( пропоять развальцованную часть) в итоге испортил.
AlexeyRS
Postby AlexeyRS » 17 Mar 2015, 05:27
Оба крепления на БП:
Будет установлен под крышкой , где должен быть дисплей:
Провода провел внутри принтера и припоял напряму к плате :
AlexeyRS
Postby AlexeyRS » 26 Mar 2015, 11:43
В собраном виде :
AlexeyRS
Postby Belkin » 05 Apr 2015, 19:05
AlexeyRS, поделитесь STL файлами, пожалуйста... Мне как раз такая переделка предстоит.
Группа заказчиков RigidBot и энтузиастов 3D-печати:
https://vk.com/3dprintclub
Belkin
Postby AlexeyRS » 06 Apr 2015, 20:46
Куда скинуть ?
AlexeyRS
Postby Belkin » 06 Apr 2015, 20:57
Сбросил в личку вам email
Belkin
Return to Russia
