Распаковка RigitBot kit 10*10*10
Русскоязычный раздел для пользователей RigitBot принтера
Postby JenkaBY » 08 Aug 2014, 04:50
Здесь будут содержаться фотки и комментарии по ходу распаковки.
JenkaBY
Re: Распаковка RigitBot kit 10*10*10
Postby JenkaBY » 08 Aug 2014, 05:54
Сначала будут фотки документов, которые я имею на руках.
инвойс приклеен был сверку коробки
почтовая декларация
какая-то бумажка, была в розовом конверте на коробке с боку.
Таможенный приходный ордер
Фото внешнего вида коробки с различными бумагами на ней.
Начало распаковки:
Инструкция распечатана на лазерном принтере на листах А4 (35 стр.)
Верхний крышка упаковки с лого ригидбота
Сам набор для сборки, таким вот образом лежит на 3-м уровне упаковки. Справа можно увидеть, что не выдержал транспортировки пенопласт и провалились несколько шаговых двигателей.
Пустой пакет от винтов, они все рассыпались.
Далее фото комплектующих:
Материнская плата лежит внутри пластиковой коробки, чтобы коробка самопроизвольно не открылось добрые китайцы заклеили ее ДВУСТОРОННИМ скотчем. И как теперь этот скотч отмыть?
Вот так выглядит второй уровень упаковки. Пластик лежал лишь бы как (((
Держатель катушки пластика
Первый уровень упаковки (стальное основание принтера с ржавчиной внутри, алюминиевые плиты, пластиковые крышки, нагревательный стол у меня с дефектом)
Вроде бы все. Вчера потратил полтора часа, чтобы осилить сборку по инструкции. Остановился на 7ой странице.
JenkaBY
Postby JenkaBY » 08 Aug 2014, 07:52
Откровенно говоря, все выглядит дешевым и китайским. Фото блока питания я не делал, но он выглядит убого. К томе внутри что-то трясется. Буду его вскрывать и смотреть.
JenkaBY
Postby leo » 09 Aug 2014, 20:31
Очень много жалуются на проблемы с блоком питания, он горит быстро, советую посмотреть внимательно, что там можно улучшить в плане охлаждения, может где доп радиатор пределать.
leo
Postby SLAVIK » 12 Aug 2014, 12:02
Благодаря последним новостям узнал номера своих коробок - 101402 и 101403.
Судя по тому, что у тебя 100513 не долго и мне ждать осталось :)
SLAVIK
Postby JenkaBY » 13 Aug 2014, 12:40
Думаю, многие видели мой альбом в Г+. Изначально хотел сюда выложить фотки сюда, но как то не было времени.
Выкладываю фотки разборки с описанием. Изначально проблема была в том, что в блоке питания что-то тряслось. Пришлось раскрутить его. Хорошо, что я это сделал до включения блока питания.
1. Качество пайки отвратительное. Обнаружил 3 проблемы, 2 из которых показаны на фотке. Плохо пропаян провод питания 220/110В. Красный провод с поплывшей от перегрева изоляцией, и к тому же изоляцию проткнул острый вывод одного из элементов.
2. Тоже самое, что и на фото 1, только увеличено. Там где красный провод пересекается с дорожкой, находится злосчастный острый вывод какого-то элемента, который проткнул изоляцию красного провода- перемычки.
3. Обзорное фото
4. Обзорное фото
5. На фотке все написано.
6. Под руку попался тоже красный провод, которым я заменил проблемный и проложил его по другой траектории. Сравните фото 1 и 6.
7. Ну и третья проблема из-за которой блок питания гремел. Сломаны 2 из 4-х стоек крепления вентиляторов. Третья не долита (((, но винт закрутился. Посадил вентилятор на то, что имеется
8. И в самом конце после ремонта БП меня поджидал сюрприз....вилка под американские розетки (((
Пришлось отрубить проводу вилку)) и прикрутить европейскую с выключателем. Цена вопроса 1,2$.
Получилось вот так
Исходя из вышеописанного, я бы рекомендовал перед первым включением разобрать блок питания и осмотреть его.
JenkaBY
Postby JenkaBY » 13 Aug 2014, 13:24
Напишу пару слов о сборке. Собирается он достаточно легко и понятно. Хотя в бумажной инструкции есть ошибки. Несколько раз пересобирал некоторые элементы: экструдер, ось Х и нагревательную платформу. После включения запустил Pronterface, проблем со связью не было. Испытывал движения по всем осям и срабатывание концевых датчиков. По оси Y (по которой двигается нагревательная платформа) движение при перемещении в домашнюю позицию было противоположным и нагревательный стол ударялся о раму.Решение проблемы описано в вики по RB. Достаточно было развернуть опору нагревательного стола на 180 градусов вместе с креплением соединителя ремня GT2. Сделать почти как здесь , но концевик поставить со стороны двигателя. Часть 1006 у меня была с левой стороны, а надо с правой.
Экструдер в сборе
JenkaBY
Postby SLAVIK » 22 Aug 2014, 16:09
и тишина... рассказывай как собрался, как печатает? :)
SLAVIK
Postby JenkaBY » 29 Aug 2014, 14:14
SLAVIK wrote:и тишина... рассказывай как собрался, как печатает? :)
Откалиброван он нормально и печатает хорошо, наверно))) это я не умею настраивать слайсеры(((
Точность по осям хорошая. Маленькие отверстия (1-2 мм) практически не получаются.
Сейчас дорисовываю крепление обдува и сам обдув и буду печать. Надеюсь с обдувом качество улучшиться.
С принтером надо работать и работать.
Сделал уже одну полезную вещь: в металлоискателе крышка батарейного отсека потерялась, по образцу сделал. Правда пришлось долго работать напильником (снимать поддержки), но она встала в металлоискатель как родная.
На первом фото сама крышка.
Вот такую деталь надо было сделать.
На втором сразу после печати, красным отмечены проблемные места. Вертикальные углы загнуты, поддержка нависающей части излишняя.
И то, что получилось.
JenkaBY
Return to Russia
