Controller Board zerstört.. brauche eine alternative. Hilfe!
Hilfe- und Diskussionsforum für deutschsprachige RigidBot-Nutzer
Postby ed_ » 19 Nov 2014, 19:07
Hallo
ich habe angefangen eine temperatur Kammer aus einem Server Schrank für den Rigidbot zu bauen. Nun habe ich leider bei der Verkabelung Mist gebaut. Durch einen Kurzen in meinem Raspberry Pi wurde wohl der USB Port vom Controller Board zerstört. Mein Rechner erkennt nun nicht einmal etwas wenn ich das board anschließe.
Hat hier jemand Erfahrung mit anderen Steuerungen (Ramps, Rumba, Sanguino), und Kann mir sagen was ich für den Rigidbot am besten verwende?
Wollte eigentlich jetzt loslegen und meine Themp Kammer mal testen.... :evil:
Vielen Dank
ed_
Re: Controller Board zerstört.. brauche eine alternative. Hi
Postby MaxMu » 24 Nov 2014, 11:22
Hallo, also ich hatte auch einen Kurzschluß auf meinem RigidBoard und habe mich für das RUMBA Kit hier entschieden:
http://reprapteile.de/elektronik/rumba-set.html
Stepper Treiber, Kühlkörper und Kabelset inklusive Endstopstecker sind dabei, auch ein 12V(!) Fan
Du kannst beim Rumba die Motortreiber einach wechseln falls sie mal kaputtgehen sollten, beim Rambo sind sie ja fest auf der Platine. Ausserdem hast du die Möglichkeit einen Extruder Port mittels Firmware als zweite Z-Achse laufen zu lassen. Dann hast du immernoch 2 Extruder Ports zur Verfügung.
Ich musste bisher nur Stecker umstecken und bin im Moment in der Lage alle Referenzpunkte anzufahren. Was mir noch fehlt ist eine Platine aus der Google+ Community um den Extruder und das LCD zu ersetzen. Es ginge auch ohne Platinen aber dafür muss man Kabel verändern und das möchte ich nicht machen, keine Lötskills vorhanden... Kabel umklemmen geht gerade noch ;-D
BYEBYE Board: https://plus.google.com/100675703457232 ... pChJdB5Xur
LCD Kit: https://plus.google.com/100675703457232 ... vtA2NYKBw4
In den nächsten paar Wochen kann ich mehr sagen, wenn die Teile endlich kommen :-)
Grüßle
MaxMu
Postby ed_ » 25 Nov 2014, 11:14
Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe mir inzwischen auch das Rumba Board zugelegt. Dein Link kann ich leider nicht öffnen die Seite wird wohl gerade gewatet. Ich habe es hier gekauft:
http://www.my-home-fab.de/epages/647561 ... cts/100009
Der Shop hat mir das Board innerhalb von 2 Tagen zugeschickt. Dokumentationen gibt es auch sehr gute auch dieser Seite. LCD und Sd Katrenleser habe ich mir nicht zugelegt da ich den Drucker mit einem Raspberry Pi (Octopi) betreibe. Bisher kann ich auch alle meine Achsen bewegen. Gerade bin ich dabei die Verkabelung für meien Extruder neu zu machen. Da ich ja den Rigitbot eh in einen Schrank bauen will (die elektronik muss natürlich in einem gekühlen berech untergebracht werden) hatte ich meine Kabel eh schon verlängert.
Schade das das mit dem Community board nicht schon früher gewusst habe. Hab mich wegen der Rigidbot Community extra letzte woche bei G+ angemeldet.
ed_
Return to Germany
